Akciós termék(ek)
Jelenleg nincs akciós termék(ek).
25V451S
250mm külső átmérőjű, PA mélyközép hangszóró. Ajánlott nagy érzékenységű 2 vagy 3 utas rendszerekhez, 60-4000Hz között. Felhasználási tartományban magas, 97dB@1W érzékenység és jó elektromos terhelhet..
22 000 Ft
Audax pille HD100D25 8 ohm TW025, HD12X9D25
Eredeti 25mm-es 8 ohmos Audax textil javító pille, műanyag keretbe szerelt lengőrendszer, régi elöregedett bevonatú, vagy szakadt magashangszórók igényes javításához.A régi változat használható HD100D..
9 950 Ft
130mm gumiszél
130mm-es lágy gumi hangszóró membránszél, nagy engedékenységgel, nagy kitéréssel és hosszú várható élettartammal. Megfelelő körülmények és tárolás esetén akár több mint 30 éven keresztül működőképes,..
1 690 Ft
200mm gumiszél
200mm-es gumi hangszóró membránszél, közepesen nagy engedékenységgel, nagy kitéréssel és hosszú várható élettartammal. Megfelelő körülmények és tárolás esetén akár több mint 30 éven keresztül működőké..
2 000 Ft
Fehér rugalmas hangfalselyem előlapi szövet
Fehér színű, megnövelt rugalmasságú, akusztikailag átlátszó szövet, hangsugárzó előlapok bevonására. Maximum csillapítás 0,3dB hallható tartományban.1,5m szélesség, a megadott ár 1,5m²-re vonatkozik.S..
1 190 Ft
Hangszóró kivezető szál vastag 1m OFC
Körszövött hangszóró kivezető szál, fonat, a lengőcséve rugalmas kivezetéséhez. Bármilyen hangszóró javításához használható. Oxigénmentes réz alapanyagból.Szállítási feltételekAz általánosan kapható s..
900 Ft
FSL-1220R02-08
300mm külső átmérőjű, Peerless PA mélyközép hangszóró. Ajánlott nagy érzékenységű 2 vagy 3 utas rendszerekhez, 60-3000Hz között. Felhasználási tartományban magas, 98dB@1W érzékenység és jó elektromos ..
24 890 Ft
AT3600L Audio-Technika hangszedő
Gyakori, széles körben elterjedt és alkalmazott hangszedőtípus. Különböző fantázianeveken (pl. Rega Carbon, Thorens TAS 257, Stanton 300, Talk Zephyr C-50) rengeteg olcsó lemezjátszó első szerelésű, g..
6 490 Ft
Dóm magashangszóró szerelt membrán+cséve
8 ohmos Dóm magashangszóró lengőrendszerek, illesztve, ragasztva, 19,43 vagy 25,45mm-es belső átmérővel, textil membránnal, műanyag keret nélkül.Alkalmasak bármilyen egyező lengőcséve méretű hangszóró..
1 550 Ft
Bipoláris, nem polarizált alumínium elektrolit kondenzátorok
Hangváltó készítéshez alkalmas, nem polarizált, általános felhasználási célú alumínium elektrolit kondenzátorok.Nagyobb kapacitás, közepesen magas, néhány tized ohmos ESR érték jellemzi őket.Az alkalm..
1 Ft
6 * 9 " gumiszél autós ovál
6 * 9"-os lágy gumi autós ovál hangszóró membránszél, nagy engedékenységgel, nagy kitéréssel és hosszú várható élettartammal. Megfelelő körülmények és tárolás esetén akár több mint 30 éven keresztül ..
2 390 Ft
Reflex R50 Ring, Birad (1,75″) magashangszóró javítókészlet, szervizpille
44,4mm 8 ohm javító pille a Reflex Ring, Reflex Biradiális és Garry Biradiális magashangszórókhozKülső átmérő: 75mmLengőcséve belső átmérő: 44,45mm (1,75 )Belső gyűrű átmérő: 23mmAlapanyag: titán ötvö..
4 300 Ft
Lengőcséve hangszórótípus alapján
Eredeti gyári technológiával készült, a Vifa/ScanSpeak/Peerless hangszórókkal megegyező módszerekkel gyártott, nem utólag ragasztózott lengőcsévék.Hőosztály: "H" 180°CHangszórótípusok szerint rendelhe..
1 Ft
Csillapítóanyag rezisztív
Fehér színű, bevont szálas poliészter csillapítóanyag hangsugárzókhoz.Ideális a mélytartomány csillapítására, valamint a dobozon belüli állóhullámok hatásának csökkentésére.Ajánlott alkalmazása: zárt ..
2 000 Ft
43mm Focal T120, T121, TC90K membránszél
43mm-es lágy gumihab hangszóró membránszél, Focal T120, T121, TC90K magashangszórókhoz, hosszú várható élettartammal. Megfelelő körülmények és tárolás esetén akár több mint 30 éven keresztül működőkép..
1 790 Ft
